原文由 mitsumi 发表:原文由 jimzhu 发表:原文由 mitsumi 发表:
我觉得不像是这个原因呢?
我还看到 一溴联苯的是这样的:
分子量 233.1 定量离子:234.0 定性离子:236.0 232.2 152.2
其中最大的定性离子为236.0,分子量为233.1(其中的溴取得值是79.9),两者差值为2.9,而且这个只有一个溴,Br79与81相差最多也就是2,更何况溴的取值是79.9,这该如何解释呢?
我手头没一溴联苯的标准质谱图。虽可大致推断出有什么离子,但不一定准。麻烦请您发一张一溴联苯的标准质谱图。让大家看看讨论一下。
这个质谱图是我用标准样品做的。
一溴联苯醚质谱图
我觉得不像是这个原因呢?
我还看到 一溴联苯的是这样的:
以下供参考。若用不妥,请指正。
同意11楼。一溴联苯C12H9Br的分子量为232或233, 参考定性离子:234.0 (非236) 232 152, 参考定量离子:234(估计232亦可)
Br79的质量数为78.9183(取整79),其同位素Br81的质量数为80.9163(取整81)。两者丰度比我50.52:49.48,近1:1.所以安一般计算分子量的方式,用79计算分子量为232.如果取Br79和Br81的平均值(79.9或80),则其分子量是233.至于定性离子236可能有误。明天到办公室后,发一张2-bromodiphenyl或4-bromodiphenyl的标准质谱图供参考。从图上看,232和234为最大的离子,其次为152,76等。233和235很小。并无236离子。
我觉得不像是这个原因呢?
我还看到 一溴联苯的是这样的:
以下供参考。若用不妥,请指正。
按照你这么说,标准sj/t 11365-2006上面写错了?
原文由 mitsumi 发表:原文由 gentlehorse 发表:
楼主说的问题应该是由于Br同位素的原因引起的。至于 一溴联苯,可能楼上写的定性离子有点问题,从SN/T 2005.2上看到定量离子为234, 定性离子:234,232和152。 望核实。
你可以找sj/t 11365-2006看一下,要是按你的意思,是标准写错了?
我觉得这种标准不会出现这种错误
原文由 gentlehorse 发表:原文由 mitsumi 发表:原文由 gentlehorse 发表:
我觉得这种标准不会出现这种错误
标准没错。九溴二苯醚(分子量:880.3),出现 881.3的离子是正常的。这是由于溴的同位素引起的。
但是后来你举的例子中一溴联苯的定性离子应该是234, 232, 152, 而不是236, 232, 152。 236是不应该出现的离子碎片!
原文由 mitsumi 发表:原文由 gentlehorse 发表:原文由 mitsumi 发表:原文由 gentlehorse 发表:
我觉得这种标准不会出现这种错误
但是标准上面就是这么写的呀!我想扫描发上来,但是不知道为什么上传不了。
