主题:【求助】含量测定总是做不平行,很头痛[已解决]
浏览0 回复17 电梯直达
yaosheng231
原文由 xky0230699 发表:
只有加大称取量,每 个浓度平行进样,保留时间是多长,能用梯度吗?
    保留时间37分钟,条件是按照成品的质量标准来的,应该不能改吧?
yaosheng231
原文由 flying_fish 发表:
原文由 eee9999eee 发表:
称样量10mg以下的使用感量为0.01mg的天平。
对的,使用d=0.1mg的天平称取5mg每次显示相同质量的样品的真实质量差别比较大,会导致这种结果
    误差大概会是多少?有没有相关资料可以学习学习?如果用d=0.1的天平,最少称多少能比较准确呢?该对照品每瓶也就20mg。
Last edit by yaosheng231
wenya_wu_china
感量为0.1mg的天平,至少称样在10mg以上。称取5mg,至少要用十万分之一的天平。仔细学习一下药典凡例的关于“精确度”中对“称取”和“精密称定”的要求。而且系统误差有方法误差,仪器误差,操作误差和试剂误差。你可以做一个与滴定法比较的结果,或许可以找到原因。2005版的药典94页延胡索的含量测定是用高效液相色谱法测定的,你可以参照一下。
〓猪哥哥〓
主要是因为称样带来的误差。
对照品要用十万分之一的天平。
qz
从上述得知,你偏差大的原因好可能系取样量太少了,起码不能少于10mg(电子天平的灵敏度为0.01mg),你那些用剩的对照液,可以妥善保存好(密封、避光,低温保存),这样就不会浪费了
wenyishu
只要有峰出现,方法就可取。
1。重复进同一样品,观察重现性,可判断误差原因,
2。检查定容装置,是否相差太大,校正时条件时否相同。
3。选用十万分之一称量对照品。样品及对照品称量可称量大一些,然后稀释,这样误差会小,妥善保存,不会有太大浪费。
4。流动相可稍做改变,只要做过验证就可以。
5。参照药典,药品检验操作规程可做参考。
lrh2002
一般取样量少的做平比较难,色谱分析好多两次单次测量结果偏差10%也会的。
