原文由 chemistryren 发表:原文由 fanchping 发表:
不会吧
传感器出现问题主要在3个地方:
1、探针折断;
2、探针与线连接部位折断;
3、与仪器连接的转接头坏;(这个原因是经常有的,从仪器里拔出来时千万不要抓在橡胶皮部位,那样很容易拉断里面的铜线)
你说得很对,但我们的仪器不是我一个人在操作,另外一个人用得也很多.我教过她怎么用,但第一根就是被她拔出来的时候老是抓在橡胶皮部位给拉坏的.但是第二根是从外面破的,外面那层橡胶皮居然也会破,里面那层都裸露在外面了.所以显示不正常了.
原文由 Anhwei 发表:原文由 chemistryren 发表:原文由 fanchping 发表:
不会吧
传感器出现问题主要在3个地方:
1、探针折断;
2、探针与线连接部位折断;
嗯,外皮坏了的话,就破坏了传感器的屏蔽层了,导致温度误差,这个好像重新把外皮做一下就好了,我这里就出现过这样的,找Milestone的售后很容易就维修了一下,呵呵,免费的。
原文由 chemistryren 发表:原文由 Anhwei 发表:原文由 chemistryren 发表:原文由 fanchping 发表:
不会吧
传感器出现问题主要在3个地方:
1、探针折断;
2、探针与线连接部位折断;
维修免费的吗?我已经买了一根了。下回把那根寄回去修下。
今天消解土壤,到一半时发现温度失控.取出来一看原来是温度传感器坏了.是MILESTONE的热电偶传感器,05年买的到现在用坏了两根温度传感器了.我就纳闷这传感器怎么这么容易坏.买的话还很贵,将近1万2一根.
原文由 jehovah 发表:原文由 chemistryren 发表:
MILESTONE的热电偶传感器安装的时候要注意:在运行消解程序后,打开门看一下消解罐旋转的时候(门打开后,微波会自动切断,不会有危险),传感器的线有没有被绞住(这个原因大部分是由于热电偶变形,造成在陶瓷管里旋转不顺畅造成的,所以应该经常注意看看热电偶有没有变形,直不直),一般热电偶的损坏都是由于热电偶线长期被缠绕造成线路断了而损坏的。如果注意这一点就不容易损坏了。
