主题:【求助】请问一下,溶液后面的R是什么意思啊?
浏览0 回复6 电梯直达
whitelover
最近要做甘油的鉴定,给的方法如下:
Mix 1 ml with 0.5 ml of nitric acid R. Superimpose 0.5 ml of potassium dichromate solution R. A blue ring develops at the interface of the liquids. Within 10 min, the blue colour does not diffuse into the lower layer.
但是里面没有给出溶液的浓度,而且也不知道后面那个R什么意思
想请教一下各位高人!~~
另外还有water R, Ferric Chloride Solution R1什么的,不知道这里面的R,R1都代表什么呢?是不是浓度的标准啊?
影子
这里的R就是指试剂级,R1应该算是指试剂的浓度,在EP试剂章节里可以查到具体的浓度
影子
闲鹤野云
myreebok
fromaer
pfz1985
