原文由 suppressor 发表:
呵呵,很不错,有两个疑问:
一、超滤、渗析等所用的膜是完全一样的?还是超滤得换超滤膜,渗析的时候得换渗析膜? 另外, 一张膜20元RMB? ? 超滤膜、渗析膜等都一样价不? 目前贵公司一共几种膜?
二、针对下面这个图,这个谱图相当漂亮啊,基体都除干净了!举个特征离子——氯离子来说,小麦粉中一般存在较多氯离子,氯离子不能透过渗析膜或者超滤膜么?
如果效果真不错,改天给老板申请买个来玩玩......
嘿嘿,版主现身了,写这么多累的我手疼,加个精吧?
然后回答您的问题:
1,超滤和渗析的模块外观相似,但是内部的流路是不同的,不能通用,所以要根据自己的实际需求进行选择。当然用的膜也不同,超滤膜属于微孔膜,而渗析膜属于半透膜。
2,两种膜的价格差不多,大约平均为40元RMB一张,每张膜的使用次数通常为100-400次,使用成本是相当低的,当然这和实际使用有关,做自来水和做污水当然有不同。自来水可以用到1000次以上。与之对应的是市面上的一次性滤膜,无残留合乎要求的为5-8元RMB,如果谁能买到更便宜的告诉我下牌子型号哈我试试。
3,英蓝渗析可以去除大部分的大分子,原文限于篇幅,举的是一个稀释后加标的实验例子,用来确定出峰时间的。对于不同的样品,渗析的效果有不同,谱图也有差别,如面包粉和成品蛋糕的实验就大不相同。但是都可以定量是没问题的。较困难的蛋糕的成品可以定量到100个ppb,已经可以满足国家法律法规的需求了。
为了不引起误会,再发一张测面粉的实测图,面粉中的BrO3-可以最低可定量至5ppb
原文由 metrohmboy 发表:
英蓝技术之五:英蓝基体中和
在很多情况下,我们所采集到的样品在酸碱度上存在差异,从而使得我们需要花很多时间来将其pH值调整到标准状态。除非用户手边有一台全自动的酸碱滴定仪,否则很难在短时间内完成调pH值这种繁琐枯燥的劳动。而当我们需要测量苛性钠、氨水、硼酸等基体中的离子时,就会面临这个问题。
1、英蓝基体中和的用途:
英蓝基体中和技术是一种完全在线,无需人工干预的中和处理技术。由于采用了离子交换的方法来中和基体,实验的平行性可得到很好的保障。即使基体是强酸、强碱,也可做到使用机器人样品处理器连续直接进样分析。
2、英蓝基体中和模块的构造
英蓝基体中和模块由3个并联的中和仓构成,处理酸性基体的中和仓里面是Li+或Na+型交换剂,可将基体中的H+交换为Li+或Na+离子;处理碱性基体的中和仓里是H+型交换剂,与基体中的阳离子交换,并生成H2O。
采用3个并联中和仓的目的在于,当其中的一个中和仓处于工作状态时,其他的两个中和仓则分别处于再生和清洗备用状态,三个中和仓来回切换,保证了工作的连续性。再生液分别为LiOH/NaOH和HClO4。
3、英蓝基体中和的应用实例
测量30%NaOH溶液中的阴离子
如谱图所示,蓝色图为不经过基体中和直接进样的谱图,由于存在高浓度NaOH干扰,除了出现一个极大的负峰之外,有用的信号几乎全部被掩蔽。
红色图为经过英蓝基体中和后进样的谱图,基线平稳,各离子都能准确出峰,并可全自动连续进样分析。
原文由 metrohmboy 发表:
然后回答您的问题:
原文由 ionbaby 发表:
挺好,不过有个问题请教一下,一般在做面粉等样品时,溴酸盐旁边氯离子含量相当高,而溴酸盐一般很低,氯离子经常掩盖溴酸盐,请教英蓝哪个步骤可以除氯的?另外上面几个图中离子峰貌似也有变形的情况,基体干扰好像还是部分存在的哦,英蓝哪些方面还需要升级的?耗材方面是不是很贵啊?
