主题:【分享】基础知识--滤纸
浏览0 回复3 电梯直达
太白金星
滤纸过滤实际上是层析作用:
  纸层析是以滤纸为隋性支持物。滤纸纤维和水有较强的亲和力,能吸收22%左右的水,而且其中6~7%的水是以氢键形式与纤维素的羟基结合,在一般条件下较难脱去,而滤纸纤维与有机溶剂的亲和力甚弱,所以一般的纸层析实际上是以滤纸纤维的结合水为固定相,以有机溶剂为流动相,当流动相沿纸经过样品时,样品点上的溶质在水和有机相之间不断进行分配,一部分样品随流动相移动,进入无溶质区,此时又重新分配,一部分溶质由流动相进入固定相(水相)。随着流动相的不断移动,各种不同的部分按其各自的分配系数不断进行分配,并沿着流动相移动,从而使物质得到分离和提纯。
  滤纸(Filter Paper)是一种常见于化学实验室的过滤工具,常见的形状是圆形,多由棉质纤维制成。
  作用原理
  大部份滤纸由棉质纤维组成,按不同的用途而使用不同的方法制作。由于其材质是纤维制成品,因此它的表面有无数小孔可供液体粒子通过,而体积较大的固体粒子则不能通过。这种性质容许混合在一起的液态及固态物质分离。
  种类
  滤纸一般可分为定性及定量两种。在分析化学的应用中,当无机化合物经过过滤分隔出沈淀物后,收集在滤纸上的残余物,可用作计算实验过程中的流失率。定性滤纸经过过滤后有较多的棉质纤维生成,因此只适用于作定性分析;定量滤纸,特别是无灰级的滤纸经过特别的处理程序,能够较有效地抵抗化学反应,因此所生成的杂质较少,可用作定量分析。除了一般实验室应用的滤纸外,生活上及工程上滤纸的应用也很多。咖啡滤纸就是其中一种被广泛应用的滤纸,茶包外层的滤纸则提供了高柔软度及湿强度高等特性。其它使用测试空气中悬浮粒子的空气滤纸,及不同工业应用上的纤维滤纸等。
  性质
  选择合适的滤纸可透过考虑以下四种因素而作决定。
  硬度:滤纸在过滤时会变湿,一些长时间过滤的实验步骤应考虑使用湿水后较坚韧的滤纸。
  过滤效率:滤纸上渗水小孔的疏密程度及大小,影响着它的过滤效率。高效率的滤纸过滤速度既快,而且分辨率也高。
  容量:过滤时积存的固体颗粒或会阻塞滤纸上的小孔,因此渗水小孔愈密集,也就表示其容量愈高,容许过滤的滤汶愈多。
  适用性:有些滤纸是采用特殊的制作步骤而完成的,例如在检验医药中用于测定血液中的氮含量,必须使用无氮滤纸等。
  使用方法
  在实验中使用滤纸多连同过滤漏斗及布氏漏斗等仪器一同使用。使用前需把滤纸折成合适的形状,常见的折法是把滤纸折成类似花的形状。滤纸的折迭程度愈高,能提供的表面面积亦愈高,过滤效果亦愈好,但要注意不要过度折迭而导致滤纸破裂。把引流的玻璃棒放在多层滤纸上,用力均匀,避免滤纸破坏。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:感谢分享
燃烧的价值
熊猫宝宝
美食城
