原文由 zhdb33 发表:用的是α-Dex120柱,分离手性二醇,柱温80℃,载气(N2)30cm/s
原文由 jimzhu 发表:原文由 zhdb33 发表:主峰拖尾是什么原因造成?进样前基线还好,可是主峰出来后就拖尾并且造成基线向下漂移(如图),换其它柱子也是这样,是色谱仪的原因吗?怎么解决?拖尾峰原因较多,如进样量过大(可以减少进样量或加大分流比来试试),气化温度太高或太低,进样口脏,柱头脏,柱温太低,进样技术不好,柱子不合适等。你用什么溶剂?
原文由 senw 发表:原文由 zhdb33 发表:用的是α-Dex120柱,分离手性二醇,柱温80℃,载气(N2)30cm/s我用b-dex-120柱分离a-pinene 是也遇到过你这种情况,恒温时峰型不太好看,采取程序升温和降低浓度基本上就搞定了,程序升温你可以设为2度/min。
