主题:【转帖】食品安全快速检测设备
天字一号猪
NC-800农药残毒快速测定仪
  NC-800农药残毒快速测定仪,采用酶抑制法,依据相关国家标准GB/T5009.199-203和农业标准NY/448-2001,能快速检测出被测样品的农药残留,适用于蔬菜、水果、粮食、茶叶、水及土壤中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留的快速检测,仪器在各级农业检测中心、工商系统、生产基地、农贸市场、超市、卫生、环保、学校、宾馆酒家等领域获得大量应用。
技术指标
波长:410nm±2nm
抑制率测量范围:0~100%
零点透光率漂移:0.5%/min
光电流漂移:0.5%/min
最低检出限:0.2mg/L(甲胺磷)
透射比准确度:±0.5%
测量重复性:0.3%
各通道误差:±0.5%
抑制率示值误差:±0.2%
检测时间:13分钟
外形尺寸:360×240×110(mm)Size: 360 × 240 × 110 (mm)
u    NC-900 96通道农药残毒快速测定仪
  NC-900农药残毒快速测定仪,也是采用酶抑制法,96个通道同时测量,在农产品生产基地、农检中心等样品量大的一线检测机构获得了大量应用。
技术指标
光谱范围:400-750nm
半波宽:8nm±1nm
测量范围:-0.100~+4.000Abs
分辨率:0.001A(显示),0.0001Abs(内部计算)
准确度:±1.0%
精确度:其Cv≤0.2%
线性:±1.0%
测量模式:8通道光纤测量系统
检测速度:<5秒/96孔
振板:带振板功能
显示器:图形液晶显示器
接口:RS-232或USB接口
应用程序:中文Windows应用程序,无限量数据存储,完善的查询统计和报告打印功能
检测时间:13分钟
u    NC-830蔬菜安全专用检测仪
NC-830蔬菜安全专用检测仪能检测果蔬中农药残毒、重金属和硝酸盐三项关键指标,为“菜篮子”保驾护航。
u    NC-930肉类安全专用检测仪
NC-930肉类安全专用检测仪是针对累累出现的瘦肉精、抗生素等肉类安全问题专门设计,能测量抗生素、瘦肉精、变质肉等多项指标,96通道同时测量。
u    NC-860多参数食品安全综合检测仪
NC-860多参数食品安全综合检测仪采用分光光度法,依据国家相关标准,能快速检测食品中农药残毒、甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、硝酸盐、蛋白质、过氧化氢、甲醇、余氯等的含量,适用于果蔬、干货、水产品、罐头等各种食品的检测。
u    NC-120农药残毒速测卡仪
NC-120农药残毒速测卡仪体积小,携带方便,大容量锂电池供电,无需样品处理,检测速度快,成本低,适合在田间地头进行检测。
*充足供应检测试剂、检测试纸、检测管
种类包括农药残毒快速检测试剂、检测试纸;甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、硝酸盐、过氧化氢、蛋白质、碘盐、双氧水、硼砂、甲醇、劣质奶、重金属等检测试剂、检测管;菌落总数、大肠杆菌等生物检测试纸。
土老冒豆豆
