主题:【讨论】配标样的溶剂不溶于一种流动相能不能上液相?
浏览0 回复17 电梯直达
zhengchao5211
做新项目的时候发现标样的溶剂(正己烷)不溶于水,而流动相是乙腈和水,这样能不能上液相
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhao1025
常见加另外一种溶剂(不同与流动相)是用来助溶的。样品溶解后一般仍旧使用流动相或者配样样稀释定容
这里的正己烷与水、乙腈都不互溶,个人觉得不可以上液相!可能见识少啊】
zhengchao5211
原文由 分析人家(zhao1025) 发表:
是啊我也这么认为,可我前不久收了一个100ppm的四氯苯酚标样,证书上写是用环己烷做溶剂,用乙腈和0.5%的磷酸溶液4:1做流动相,正常出峰,环己烷也不溶于乙腈和水。这标样到现在都没配
有水有渝
试过了没有,如果没有试过,那就取待测样品试一下能不能互溶。
yankunsu
zhengchao5211
有没有遇到这种问题啊,都说标样最好用流动相配,这都不能溶解怎么做,真是烦啊
哇咔咔
先用正己烷溶解,然后用流动相稀释.具体方法和稀释倍数,要具体操作摸索.一般都是这样
〓猪哥哥〓
我用过氯仿溶解过样品进样。不过进样量很小,浓度很低。试试6楼的方法。
lr2008_ongi
lanbing08
没有遇到过~不过遇到过先溶解样品在用流动相稀释的情况比较多~~
可以试一下~~
10889602lj
看你的试验是什么要求,如果知识大致看一下,一般如果进样量比较少的话,还好说,但是还是不太规范
