原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:我觉得真正的内标不应该和样品一起萃取,内标不是用来考察萃取效率的,是来消除仪器不稳定造成的影响的,应该在萃取完成后加入。所以楼主要么在萃取完了加,要么用外标定量,我测PAHS一直用的外标法,也是申请的ZEK01-08
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:我觉得真正的内标不应该和样品一起萃取,内标不是用来考察萃取效率的,是来消除仪器不稳定造成的影响的,应该在萃取完成后加入。所以楼主要么在萃取完了加,要么用外标定量,我测PAHS一直用的外标法,也是申请的ZEK01-08[/quo我以前用的也是外标定量 可是发现岛津的仪器信号波动比较的大 这样很是麻烦 不小心就要出质量事故了 考虑到外标可以减少仪器本身进样和信号的误差 就用内标计算了 这样心里踏实点
原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:原文由 yusualex(yusualex) 发表:提取液中已经含有内标了 后加内标的话 效果应该不是很大 是把原来加入内标一起提取改为提取后加内标,消除前处理带来的内标损失影响
