原文由 SS(wangsl911) 发表:原文由 小黑猪~(llxxswangqi) 发表:原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
楼主要检测那几种金属?有相关文献报道么?
我想测一下铂族元素。我并不关心这些元素的形态分析,只需要含量的准确测定。所以希望能用CE-ICPMS,CE就当做一个分离富集性质的仪器,没看到这方面的报道文章。但我觉得这个应该很容易才对啊,基本对载液没甚么太高要求吧。
楼主是想用CE作完全分离,ICPMS检测是吧?ICPMS检测超痕量金属离子没有问题,但是CE分金属离子是弱项,因为金属离子尺寸小电泳速度快,较难被分离,一般都需要使用衍生化方法增大其尺寸,增加电泳速率的差距,同时令其具有较好的紫外吸收信号(当然楼主不必关心这点了)。衍生化的方法只能查文献看看了,而且其对ICPMS检测是否有影响需要实验。
出于分离的目的,建议楼主可关注一下离子色谱法,分金属离子它是强项,而且已有许多色谱-ICPMS联用的方法了。
