原文由 柏坡(hgycook) 发表:
楼主的这个情况应该算是正常情况,倘若您的柱子没有堵的很厉害,经过异丙醇的冲洗会恢复到原来的柱压或者稍高些,您反冲好色谱柱后用足量的甲醇过度回来,低流速冲洗,注意观察压力变化。如果压力高的不是太离谱 也可以使用,不建议反冲色谱柱,除非有柱说明。
同意啊.不建议反冲色谱柱,用异丙醇和二氯正冲就可以了.如果最后没有还是不行.就反用吧.反冲的效果其实没有反用的效果好,反用已经是最后的办法.保留时间什么的可能会和正向使用的时候.略有差异.柱子毕竟是消耗品,不行就换一根新的吧.
有保护柱,柱压还高的话.很有可能是试验后冲洗效果不理想.因为保护柱会再很大程度上,阻挡住一些比较脏的东西进入色谱柱,从而引起保护柱压力升高.如果按了保护柱而色谱柱压力还高的话,就是进入色谱柱的某些可溶物质,没有最后被洗脱下来造成.
