点击Run,或者再次启动AMDIS时,确认窗口出现。
上面AMDIS的确认窗口显示不同的区域:
最上面的是总
离子色谱图,第二是目标离子轮廓图,第三是原始色谱图和提取色谱图的,其中黑色为原始未处理的质谱图,白色为经解卷积处理后提取的“干净”的质谱图。
第四个是数据谱库和提取色谱图的比较。其中黑色为标准谱库里的质谱图,白色为经解卷积处理后提取的“干净”的质谱图。黑白的质谱图重叠程度越高,代表这个峰纯度越高。
在TIC右边是检索结果(result)窗口。点击保留时间可以看到不同化合物的相关信息。
可以从File菜单下Go to Results观察更进一步的信息:
可以看到化合物的保留时间,名称,质谱纯度,匹配度,CAS号,含量,峰面积等信息。
注:分析结果中保留时间后面的数字代表对比库鉴定出的可能化合物的个数。如果数字大,可以通过设置匹配度值大一点来设置门槛过滤。
化合物前面疑问号和净化后的匹配度有关,>80, 无问号,75-79 一个?,70-74 ??, <70 ???
点Confirm可以返回到上一个界面(确认窗口)。
生成结果报告在File菜单下面Generate Report,一般不要选择Report all hits,会打印很长的报告。按Generate:
打印文本报告File----Print Text----Report----Print:
退出AMDIS程序File----Exite----Exit
