就我用titan的经历来说,平行束是在某个C2光阑下一定的束斑大小范围内才能实现的,此时converg. angle很小,如果束斑再小,converg. angle就会变大了。我理解的平行束,只是说可以在束斑很小的时候converg. angle也很小,而不是绝对意义上的平行。
对于高分辨来说,这样的不完美也许影响不大,就是操作感欠缺。但是如果做STEM的话,我就比较担心这个照明系统了。Koehler照明系统以前应该是Zeiss电镜的“专利“,在传统电镜上应该也有的。
原文由 aberrations(aberrations) 发表:
Titan的Koehler照明系统
问题一:在平行束照明模式下,convergence angle如何定义?
问题二,并不同心放大缩小说明合轴不完美。我觉得这种不完美只要不降低分辨率就可以。Cs矫正的titan,相对传统电镜物镜下面多了一堆电磁线圈,自然需要更多的deflection system来搞定alignment。系统复杂了,一个微小波动就会给稳定性带来指数级的下降(当然,这种稳定性已经非常非常高了)。
所以,没有老电镜那种同心放大缩小,俺认为也可以理解。
复杂系统成就的是我们把电镜分辨率推到了sub angstrom,可电路稳定性的瓶颈让同心放大缩小离我们远去。
