主题:请教测量稀土元素常用的方法急!
浏览0 回复24 电梯直达
luojm3003
敢问大家测量稀土元素传统的方法和目前常用的方法有哪些啊!?
多谢了!em24]
luojm3003
看过的xdjm们回复一点啊,相信看过的绝对都是知道一些的
handc
ICPMS/ICP-AES都可以测啊。如果你要测试的精度很高,可以用ID-ICPMS
luojm3003
handc,我认为是handsome,终于又等到你的回复了,谢谢你慷慨贡献自己的知识。
我怎么看到还有用原子吸收光谱法(AAS),
电感耦合等离子体发射光谱ICPOES,
spectrophotometry分光光度法,ID-TIMS,ID-MS,
我也搞不清楚了,哪些是过去常用的啊,那些现在还常用,还有其他的吗?
yb860525
测量稀土元素,看你测什么?土壤矿物,分析的稀土含量范围.传统的方法是分离、滴定重量法、比色,AAS、AES。现在ICP-OES 、ICP-MS
luojm3003
handc
水样的啊,用ICPMS最方便了,如果含量高的话用ICP-AES也可以的。不过,我的经验是水样里面的稀土元素普遍不高,即使用ICPMS也需要做富集的。
luojm3003
啊,你经验确实丰富,我们测的是过滤水,含量更低,富集具体怎么操作,可以传授一二否?!
谢谢了!
handc
willace
原文由 handc 发表:
最简单的就是蒸发了。呵呵。
是呀,最简单得就是取样量加大,然后蒸干,盐酸提取。不过容易产生污染。
luojm3003
[em2
能不能具体一点点呢?!
分几步?每一步如何操作?多谢了
