主题:【第二届网络原创作品大赛】奶制品中蛋白质测定不确定度分析
浏览0 回复20 电梯直达
快乐
向楼主请教几个问题
问题1、不确定度来源中,蒸馏为什么不在其中,蒸馏也应该有不确定度;
问题2、重复性标准偏差Ur1是不是所有检测分析中都必须要有此项;
问题3、楼主的“4.2 a). 10.0ml移液管的最大允许误差为±0.02ml,按矩形分布”,按矩形分布是指什么意思,U1中的“根号3”来自何处?
问题4、楼主能否把“6.扩展不确定度的分析    取K=2,U=2×U(C)= 0.344%≈0.3%”  其中的含义说一下。
消咳喘
快乐
原文由 消咳喘(ROGERSW) 发表:
谢谢快乐斑竹啊,辛苦您啦!
你能给我们版块带来这么丰富的原创,又是热点和难点,辛苦你了
huangbaotong
消咳喘
快乐
快乐斑竹您的问题等我下班了慢慢回答。请稍等。
我对不确定度很感兴趣,领导给我下了命令,要做出来,原来还准备找人来帮忙,我看有消咳喘(ROGERSW)就够了。谢谢你
消咳喘
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
向楼主请教几个问题
1、由于测量不确定度是表示测量值分散性的参数,是一个“模糊”的范围,它的边界需要人赋予,因此,这种赋予不可避免的要取决于评定者的主管条件(信息、资源、能力、经验)以及客观的需求。对于本分析报告来说,蒸馏量对检测结果的影响很难量化,而且可以通过评定A类不确定度进行归纳。
2、重复性标准偏差Ur1,及A类不确定度,是用对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度。这类不确定度是直观的,可以通过重复性实验获得的数据,是评定不确定度最直接的手段,是必须的,除非所有影响检测结果的不确定度通过B类来进行评定,理论上可行性不大,也没有必要。
3、按矩形分布是指什么意思:请参考JJF1059,其中有具体的说明,移液管的不确定度是由于数值修约造成的,所以按矩形分布。
4、按矩形分布的包含因子K=“根号3”,请参考JJF1059
5、取K=2,U=2×U(C)= 0.344%≈0.3%,是指这里采用简单评定的方法,包含因子取K=2,实际上应该根据分布形态来确定包含因子的数值
比如:矩形分布  K95=1.65    K99=1.71
穿越时空
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
向楼主请教几个问题
谢谢解答
快乐
原文由 穿越时空(fscmj) 发表:
用了三聚氰胺后数据会不会有假?
三聚氰胺的定性用质谱准确,用不确定度没什么意义吧
