原文由 jiaoqingbo(jiaoqingbo) 发表:
一般来讲碱土金属如Be、Mg、Ca灵敏度高、存在阴离子干扰,加消电离剂就可以了。对于有色金属如Cu、Zn、Pb,灵敏度高,波长短、背景干扰重,应该开扣背景。
现在多数的原吸,除非要求选配,一般只有一种扣背景方式。石墨炉常用塞曼扣背景,好处是可以消除分子的干扰。火焰法常用氘灯扣背景,由于氘灯只产生190-425nm的紫外光,所以对于谱线在425nm以外的元素就没必要开氘灯扣背景了。
根据样品实际需要,选择是否要开扣背景。对于杂质少的水样,可以不开扣背景。对于元素的多的消解后的样品,最好打开。选择扣背景的方式要根据所测元素的性质来选择。这个国标和行标上都会注明。若没有,可以参考相关文献。
