原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:检测器端用堵头堵死,,忘记堵死了,,会如何??
1)老化柱子的时候,是否要关闭检测器?关闭与否 是否会对检测器产生不同的影响?柱子是RTX-50,它的温度上限是320度,我们平时使用的最高温度是280;检测器是ECD,温度上限是350度,平时使用是310度。
使用ECD检测器,老化柱子的时候,最好柱子与检测器断开,以防污染检测器。检测器端用堵头堵死。检测器最好保留尾吃的氮气,因为柱温温度比较高,检测器也会热的,这么做是保护检测器。
(2)检测器是否有“老化”之说?如果有,老化的步骤是怎样的 ?
检测器那不是老化,对于ECD检测器,升高温度,做热清洗,减少分析时候检测器的背景噪声。
你可以看看ECD检测器的相关资料。链接如下:
http://bbs.inst rument.com.cn/shtml/20061106/617620/
