主题:【讨论】调查下,大家的0号样吸光度大概是多少?
浏览0 回复16 电梯直达
fwrq
火焰法原子吸收。如果用纯水校零,0号样(就是纯水中含1%优级纯硝酸)的吸光度是多少?
理论上来说,应该严格为0,但实际上未必吧,我觉得这个对于准确的分析测定来说很有意义,特作个调查(大家可以当场测试一下)。
我自己做的,用自制蒸馏水校0(超纯水太麻烦,标准溶液也都用的蒸馏水),发现0号样吸光度并不等于0,而是在0.0020-0.0030之间。
硝酸的影响有这么大吗??(还是因为我仪器本身不稳定导致吸光度偏离0?)
coffee8
这个应该实属正常吧?不知你的仪器的稳定性怎么样呀?楼主的仪器灵敏度如何呀?有酸介质产生这样的吸光值应该是正常的呀!
ghostermen
ldgfive
fwrq
ls几位朋友认为0.002-0.003这吸光度没意义,意思是说在仪器误差波动范围内吗?
原子吸收毕竟是针对低浓度或痕量范围的测量,0.002-0.003我觉得还是大了点。
理论上来说,0号样应该接近0才好。不知是不是我的优级纯硝酸质量有问题(一个不有名的厂家生产的)。
fwrq
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个属于正常情况,酸里面多少都会有一点本底
假设优级纯硝酸真能产生一定吸光度(为什么??),那就带来一个问题:必须使所有样品酸度绝对一致才能保证测量准确,
实际上这是不可能做到的(比如有的水样本来就是酸性,硝酸该加多少无法确定;有的样品稀释过程中酸度会下降)
欢迎讨论,谢谢!
吉普丽儿
小李飞镖
飞叶
fwrq
原文由 41688042(41688042) 发表:
跟你的仪器的性能有关,我觉得楼主的值有点高
我自己的分析:我认为单纯是硝酸不应有吸光度吧,第一可能是我仪器稳定性不够;第二也可能我的硝酸质量不过关。
所以我想请大家现身说法,你们的0号样吸光度是多少,以共同参考。
谢谢!
abelzhang
