原文由 宁夏恋冰(quan0107yan1025) 发表:
示差检测器(RID)是连续检测样品流路与参比流路间液体折光指数差值的检测器,是根据折射原理设计的,属偏转式类型。光源通过聚光镜和夹缝在光栏前成像,并作为检测池的入射光,出射光照在反射镜上,光被反射,又入射到检测池上,出射光在经过透射镜照到双光敏电阻上形成夹缝像。双光敏电阻是测量电桥的两个桥臂,当参比池和测量池流过相同的溶剂时,使照在双光敏电阻的光量相同,此时桥路平衡,输出为零。当测量池中流过被测样品时,引起折射率变化使照在双光电阻上的光束发生偏转,使双光敏电阻阻值发生变化,此时由电桥输出讯号,即反映了样品浓度的变化情况。
原文由 tutm(tutm) 发表:
如,葡萄糖水溶液,在紫外、可见光区域,对光都没有明显的吸收,无法用透光程度测定其浓度;这种物质在上述波长下也没有明显的荧光,因此使用吸光度法和荧光强度都无法监测其浓度。
但是任何溶质溶于溶剂后,溶液的折光率会都会发生变化,所以可以用折射率检测溶度。大多数没有共轭双键的物质或一些无色的无机盐溶液,可以利用折射率来测浓度,但是准确性相对较低。
另外,示差检测器不能用于梯度洗提场合。
