原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
请先确认是否为泄漏原因,大致估算氮和氧的比例是否为4:1,也就是空气的组成比例,然后决定管线中是否混入空气,快速解决就是调节好瓶口压力0.05Mpa,质谱在停机状态下,松开捕集阱出口端螺母,泄放气体30分钟以上,让管线内充满新鲜气体,封闭系统开机4小时以上调谐检查;如果纯粹氮含量偏高,建议换瓶气体试试。换气瓶时无需停机,管线内的气体压力足够维持15分钟以上
原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
把分流比加大如100:1或更大,过一段时间再进行测试N2的分量。
您是说现在进样吗?
氮气来自载气。载气上的净化管很容易吸附氮气,尤其是更换新的载气气源后,解决此类问题的方法是打开GC进气管,放空5分钟左右,问题
即可解决;如果放空后情况依然,则一定是载气气源的问题,应及时更换气源。
另一个办法是加大分流比100:1或以上如200:1,吹一段时间(几个小时),再观察氮气峰高不高。
具体应该怎么做?
开机的情况下还可以拧开GC进气管吗?是过了捕集阱的接口吧?
如果是增大分流比,具体怎么弄?
多谢!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
您是说现在进样吗?
具体应该怎么做?
如果是增大分流比,具体怎么弄?
多谢!
最好在开机前拧开GC进气管放气。
增大分流比,可用直接在GC版面上的front inlet或back Inlet(您用的那个进样口)的split ratio直接设定200试试; 在工作站的instrument/edit/inlets中设置。
