主题:【求助】食品中还原糖的检测
浏览0 回复3 电梯直达
fengly210
求助!我们要做食品中还原糖的测定,国标GB5009.7-2008直接滴定法中提到转化糖——蔗糖在酸性条件下水解,但是从头至尾再也没有看到哪里用到这个转化糖标准溶液,我不明白这个转化糖标准溶液在这个实验中到底有什么作用?
去年冬天
在测定还原糖时一般测定总糖时所有将糖类水解为转化糖再测定
吸A、B液各5ml→从滴管中加15ml样液→加热至沸→继续滴加样液→至兰色变潜→加3滴次甲基兰→在1分钟内滴定到终点
达到终点时,稍微过量的转化糖,将兰色的次甲基兰染色体还原为无色的隐色体,而显出氧化亚铜的红色,去碱性条件下加热糖的产物是复杂的。
去碱性中断裂是由于碱度不同,加热时间不同,生产不等的碎片,这种碎片给后面滴定带来误差,而且,这种碎片与糖没有化合量的关系,所以,Lanecrol-Eynon Method 作出数据检索表
hiei
标准中提到的转化糖是由蔗糖水解后得到的所有还原糖的总称。
lsh20031702
