主题:【求助】火焰原子吸收测锰,寻峰失败
浏览0 回复15 电梯直达
lushuanghe
火焰原子吸收测锰,寻峰时,出现能量为零的情况。
提示能量不足,超过负高压上限,请检查灯电流能量之类的话,换过另一锰灯,仍是如此。但测锌、铜、铁时正常。
请问是何原因引起的?该如何解决?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lushuanghe
ghostermen
lushuanghe
ldgfive
原文由 lushuanghe(lushuanghe) 发表:
请问是何原因引起的?该如何解决?
一,元素灯不对
二,元素设置不对
三,元素灯损坏
coffee8
popo
paley-999
看看楼上给的意见能排除故障不~如果实在不行~应该对光路进行检查,看看是不是在调整燃烧器高度的时候,使燃烧头或者其他异物(牙医镜)挡住了光路~导致阴极灯的光源不能射入到接收装置造成的~
chemistryren
lushuanghe
快乐
其它元素都正常,应该是你的锰灯有问题,还有锰灯的仪器参数认真校对有没有错误
