原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
1,关键看你用RI做什么,普通的液相定量的话,有点麻烦,必须经常冲洗参比,否则基线漂移比较大。而且从道理上说,参比的溶剂蒸发,也会影响峰信号的强度,所以定量有可能也有问题,尤其是时间长了。作为GPC,只与保留时间有关,峰面积的变化对结果的影响有,但只要不是差太多,影响不大。
2,管路长,溶剂扩散效应大,峰会展宽,尽量减小管路长度,如不行,用更细内径的管路。但不太明白你的”只有样品流路用岛津的一个泵来带动,而且感觉管路比较长“是什么意思。
3,一般软件都可以用自动进样模式,关键是工作站与自动进样器的进样触发的连接。岛津的自动进样可以在前面板手动编程吧,与工作站的自动进样模式相对应,触发线接好了就可以用自动进样模式。
原文由 爱杰杰(zhchen1130) 发表:
1 这样能够保证不产生气泡吗?如果没气泡,并且能保证在这中间没有杂质或者颗粒物进入就没问题。
2 从进样口到检测器之间的管路要尽量短,因为从进样口到柱子之间的管路过长会让样品向两端扩散,不能保证同时进入柱子,影响保留时间;如果从柱子到检测器的管线过长,会导致分离度比较低的的两组份又重新有所混合,导致分离度降低,柱效也降低。
3 可以用变色龙啊,功能很强大呢
本人是初学者,如有不对之处请多多包涵,多多指正~谢谢
