原文由 syyyl(syyyl) 发表:有需要中文说明书的吗 我可以上传
原文由 fulemi518(fulemi518) 发表:1、从进样出漏液,转子磨损,更换转子。如果不严重,可用一头带橡皮的铅笔往里面压。2、使用时,尽量避免无用的来回搬动。3、进样完毕后,要用超纯水冲一下。4、排水管到下口,不能太高,避免积液。5、进样阀堵后,可拆下进行超声。6、进样要5倍定量环体积进样。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:我也是用的这型号,是不是按规定最多只能进15ul,也就是最大量的确75%?还有就是像楼上说的安装要小心,切换太快容易掰断!非全量进样是要求这样,过了15ul就怕惯性导致进样量不准确了。切换要有一定的速度,但也不是要死命去扳它,全不锈钢结构的支架,那里那么容易扳断。
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 fulemi518(fulemi518) 发表:1、从进样出漏液,转子磨损,更换转子。如果不严重,可用一头带橡皮的铅笔往里面压。2、使用时,尽量避免无用的来回搬动。3、进样完毕后,要用超纯水冲一下。4、排水管到下口,不能太高,避免积液。5、进样阀堵后,可拆下进行超声。6、进样要5倍定量环体积进样。如果按药典规定只能进10ul,那该如何定量呢?进5倍量岂不是把峰面积翻倍了吗?
原文由 zhabc12(zhabc12) 发表:如果液体从进样针入口处漏液,那转子密封热可能被划破,拆开将转子密封擦试一下,装上,开机如果不漏的话可以使用,如果漏的话,只能更换;装的时候要注意,用力均匀!
