原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:原文由 还要有点肥(sy2002470) 发表:原文由 分享快乐(HUIJINGXU) 发表:原文由 还要有点肥(sy2002470) 发表:
首先ICP是不主张检测主含量超过30%的元素的。
像这样的高纯,一般采取测量其杂质含量,然后用1减去杂质来得到其纯度。
至于Cu,Al,Fe,Zn 这几个元素,属于杂质,你可以采取加大称样量,比如称1g定容到100ml进行测定。试试
理论上是很好,可是要知道他所有杂质好像不能全部确定
另主含量那么高会不会对杂质含量有影响阿, 且记忆效应相当高,我总有些不想进这么纯度高的溶液阿 总觉得有些不妥
你可以做一个全谱扫描定性看看里面含有哪些杂质,再对其含有元素定量。
记忆效应肯定是有的,你后面不连续做低含量的Pd就是了。
Pd还是比较好清洗的元素,测完后好好清洗下,或者拆下整体清洗下,问题不大。
现在用ICP或者ICP-MS做纯度基本都只能采取这种办法。
如果非要用ICP来测定主含量的话,全谱扫描定性看看里面含有哪些杂质,再对其含有元素定量差减法是最佳办法了!对ICP来说测高含量主元素真是勉为其难了。。。。
只要确定Pd对Cu,Al,Fe,Zn 这几个元素无干扰或可以找到无干扰的谱线,就可以采用加大称样量或分离富集等手段处理后进样测定。
手头有其他什么机器可以用吗?比如XRF.
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 wjf318(wjf318) 发表:
主要是前处理,可以采用适当的方法富集杂质然后测定。至于测纯度,ICP怕是很难做到,如果样品不多的话可以送到其他地方做,辉光放电质谱仪专门做高纯物质
辉光放电质谱仪是怎么回事?介绍哈子撒
