原文由 Doraemon(doraemon) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
主观猜测原因可能如下:
(1)保护气流量不足 石墨管外壁有损伤
(2)载气流量不足 石墨管内壁有损伤
(3)样品的酸度太高 同上
(4)石墨管的实际温度高出了设定温度 不确定
(5)使用了质量较差的替代石墨管 不确定
(6)氩气纯度不够 不确定
还有几点需注意:
1. 进样需留意,别滴在管子外壁
2.保持石墨套清洁,石墨管碎屑会导致石墨管外部保护气不通畅
3.关于氩气,一般与氩气纯度有关。但有点年份且使用较长塑料气路管的请更换气路管。
“不确定”的标注是什么意思?
既然楼上标注为“(6)氩气纯度不够 不确定”为何还提醒需要注意“关于氩气,一般与氩气纯度有关”?
此外楼主已经在16楼交代了造成石墨管易断的原因了。
