主题:【求助】FID做有机磷,可以吗?
浏览0 回复11 电梯直达
mskqx
各位高手:用FID做有机磷农药(比如DDVP)时,仪器条件怎么设法呢?本人急需请各位指教!拜谢!
梧桐
是要做哪一类物质中的有机磷含量啊?一般食品和中药中的都有一定的标准可以参考的。但是具体的条件必须自己摸索。不同的品种和仪器实验条件是有差别的。适合自己仪器的条件才是最好的。
天天洗碗
Chris_ZPL
原文由 mskqx(mskqx) 发表:
测有机磷的话最好用NPD检测器!
coolspring
FID检测器主要检测含C-H键的物质,应该可以做DDV,做有机磷农药的话,FPD也不错啊,选用“磷滤光片”就可以。
不建议用NPD,维护起来麻烦,铷珠更换的成本也不少吧。
chemistryren
戈壁明珠
楼主,分析有机磷农残最好的气相检测器是FPD。灵敏度高,干扰小。
用中等极性的色谱柱就可以。
戈壁明珠
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
用NPD不好吗?专门检磷
NPD测氮还行,测磷不太好,很多有机磷在氮磷上没响应。
阿宝
农残一般限量都很低,FID的灵敏度恐怕难以胜任,还是用NPD吧。这个对P灵敏度高
liaoxiaozi
我在故我思
楼主,你好!如果是残留的痕量分析,一般都是使用FPD,其次是NPD;如果是含量分析可以用FID。
