主题:【求助】音频信噪比测试方法
liudong39
请指教
      据我了解的测试方法:采用CCITT033.TS为测试信号源,QAM调制后到接收机,将解调后信号接入到VM700T,用音频频谱分析进行分析,选择CCITT033.TS中无音频信号播放段为测试源,需对23KHZ-188KHZ和188KHZ-20KHZ两个频段的信噪比进行读数。
      请问此方法对测试音频信噪比有没有不对的地方。
wccd1
信噪比 SNR(Signal to Noise Ratio):
(1) 简单定义:狭义来讲是指放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的 比,常常用分贝数表示,设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来 说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否 则相反。信噪比一般不应该低于 70dB,高保真音箱的信噪比应达到 110dB 以 上。 音频信噪比是指音响设备播放时,正常声音信号强度与噪声信号 强度的比值。
(2)计算方法:信噪比的计量单位是 dB,其计算方法是 10LG(PS/PN),其中 Ps 和 Pn 分别代表信号和噪声的有效功率,也可以换算成电压幅值的比率关系: 20LG(VS/VN),Vs 和 Vn 分别代表信号和噪声电压的“有效值”。
(3)测量方法:信噪比通常不是直接进行测量的,而是通过测量噪声信号 的幅度换算出来的,通常的方法是:给放大器一个标准信号,通常是 0.775Vrms 或 2Vp-p@1kHz,调 整 放 大 器 的 放 大 倍 数 使 其 达 到 最 大 不 失 真 输 出 功 率 或 幅 度 (失真的范围由厂家决定,通常是 10%,也有 1%) ,记下此时放大器的输出幅 Vs,然后撤除输入信号,测量此时出现在输出端的噪声电压,记为 Vn,再根据 SNR=20LG(Vn/Vs)就可以计算出信噪比了. 或者是 10LG(PS/PN),其中 Ps 和 Pn 分别 代表信号和噪声的有效功率 计权:这样的测量方式完全可以体现设备的性能了。
但是,实践中发现, 这种测量方式很多时候会出现误差,某些信噪比测量指标高的放大器,实际听 起来噪声比指标低的放大器还要大。经过研究发现,这不是测量方法本身的错 误,而是这种测量方法没有考虑到人的耳朵对于不同频率的声音敏感性是不同 的,同样多的噪声,如果都是集中在几百到几千 Hz,和集中在 20KHz 以上是完 全不同的效果,后者我们可能根本就察觉不到. 这样就引入了权的概念。噪声 中对人耳影响最大的频段“权”最高,而人耳根本听不到的频段的“权”为 0。这 种计算方式被称为“A 计权”,已经称为音响行业中普遍采用的计算方式。
