原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 tianqiong(tianqiong) 发表:
我也正在做一个行业标准,做的是锌精矿方面的,打算用预氧化后熔片,现在问题在于烧增量的测定,希望大家有机会多交流,个人觉得锰矿石的X荧光国标做的不错。
预氧化采取的那种方法保护坩埚?对硫进行测定吗?还原性物质被氧化到氧化态,因为得氧肯定或多或少有一部分烧增量,但是以我熔融铁合金的经验来看,这部分进行线性梯度后,对结果没有影响的。
是把样品和硝酸锂混合后加双氧水吗?然后在常温下进行氧化?如果是这样,在常温阶段起氧化作用的应该是双氧水,而硝酸锂只有在高温下才能激发它的氧化性。但是单独的双氧水氧化能力有这么强吗?因为从理论上讲,双氧水只有在酸性条件下才会具有很强的氧化性。因为我没有做过锌精矿方面的实验,这些都是我的理论推测,既然你已经做成功了,应该是没问题的,但是不解。增量没必要考虑吧,不知道你计算这个增量是干什么用的?用氧化物配制标样,肯定就没这些增量问题了,这部分差别也许就需要考虑了。如果用化学法定值,对于一个标准方法来说,是不是不太妥当。
原文由 hsteel 发表:
ljzllj您好!看到大家的提问,受益颇多,尤其对采用熔融法预氧化后熔融合金类样品颇感兴趣。氧化剂选择合适,试样量选用0.2~0.3克完全没问题,并且预氧化时间也不用很长,一个思路是比如硅铁,可用氢氧化锂和式样混合后,用水启动反应,然后覆盖熔剂熔融,所得熔片均匀完美。这个过程的疑问是,预氧化后总会出现“失量”或“增量”,不同含量范围的样品,“失量”或“增量”肯定不同,在不校正的情况下,工作曲线会呈线性关系吗?
