原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我先来一个,算是抛砖引玉吧!或许大家都试过,或者现在就在用,希望能对不知道的版友有帮助!
我用的是7890A的仪器,应该也适用于其他仪器!(以FID为例)
编辑自动关机方法,分别设定进样口温度、柱温、检测器分别为30度,检测器设为关火,氢气、空气流量都设为0。
保存方法就可以了。
在编辑运行序列的最后一行,调用这个关机方法,瓶号设一个位置,并在该位置放一个空样品瓶(带盖,以便机械手能够抓瓶)。
这样大家就可以放心去干别的工作了,可以通过计算运行时间和降温时间回来关机,如果有别的事耽误回来关机,也没有问题,仪器只是会在低温下进入少量空气。一般情况下,没有意外,回来时发现仪器还在降温呢!
需要注意的:由于软件在改变方法时,如果两个方法的柱子的信息不一致,会有错误提示,所以要针对不同的运行方法编辑不同的关机方法!
并且由于气体流量关闭,只是软件控制,气瓶阀不能自动关,有些不当,所以一定要保证管路密闭性良好!
这是我们平时工作中的小应用,算不少窍门,算是投机取巧。有什么问题,希望大家给予指正!
楼主,你设置的那个降温方法,在序列里最后一行可以不用设置瓶号,就是瓶号位置那项什么都不填,也是可以调用这个方法降温的~所以就不会打入空气了! 另外,我还在这个降温方法后面再调用个关机方法,关机方法里是把所有气流和温度off掉,那样如果过夜或者周末运行一个序列走完后,可以自动降温,而且可以关闭气流节省气体!
需要注意的是 降温方法的运行时间不要设置太长,设置成1分钟,后运行设置为0,这样当温度达到降温方法后会运行1分钟后直接调用关机方法~
