原文由 henry1208(HENRY1208) 发表:
这种情况是可以免费上门服务的。至于压力不稳,有很多原因可以导致:单向阀坏、活塞杆密封垫漏、出口阀故障、清洗阀漏、比例阀漏、管道漏液、管道中有气泡等等,而各阀一般不会在新买很短时间内就坏掉的。最常见也是最容易被忽略的就是管路中有气泡!因为往往一出现压力不稳的现象大家首先想到的是硬件的问题,走很多弯路。很多人对排气泡认识不够,做的不够彻底,气泡未排净。应该从流动相过滤头开始观察,如果其中有一段死体积气泡排不出来,可以用手轻提管线并抖动着借助外力把气泡排出来,具体做法可参考相关资料及工程师的讲解。
原文由 tutu1588(tutu1588) 发表:
安捷伦1200液相,突然 压力不稳,排气泡也没有用,以为是泵密封垫圈该换了,当时试验还有几针就结束了,
想赶快修好,就把泵头拆下来了, 结果不下心把柱塞杆摔到地上折断了。
现在重新买了一个,自己不敢安装了,是不是应该请他们的工程师来安装呢,仪器还在保修期,
他们来的话是不是免费的啊? 还有压力不稳,是什么原因引起的呢?单向阀出问题了吗?
