原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:测铅加硫酸来赶高氯酸,可能不合适吧,食品中含钙很多,百分之十几,加硫酸产大量沉淀,连砷都测不了啊!,我想加水赶一下后,用酚酞作指示剂,用氨水中和酸至中性,此时pH为10,再用2%盐酸反滴至红色刚褪色此时pH为8,再加一定的盐酸来严格控制酸度,可能是可行的.为什么用氨水中和而不用氢氧化钠,考滤到碱中含铅空白比氨水高的因素,且氨易除的原因.原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:
样品和标准系列都加了铁氰化钾,就是还原剂没加,标准曲线的响应很高,10PPb达400多,样品很低度!!!加标10PPb为0,查了不少的方法都有说要把高氯酸赶干,铅真的不会跑?就不怕爆炸?
如果使用高氯酸消解近干确实非常危险,我们通常都加入硫酸来赶高氯酸。
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:已有文献用氨水调,也有用氢氧化钠调,铜和氨络合是不是刚好消除铜的干扰呢?也有用中性红作指示剂的,预方案先赶酸至小于1ml左右再加水溶解沉淀,再调pH不知想法是否可行,近期正准备做.别外样品量也很关键,大于1g时有的样品有很多沉淀,赶酸难,有的变成糊状,极难消化的.原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:测铅加硫酸来赶高氯酸,可能不合适吧,食品中含钙很多,百分之十几,加硫酸产大量沉淀,连砷都测不了啊!,我想加水赶一下后,用酚酞作指示剂,用氨水中和酸至中性,此时pH为10,再用2%盐酸反滴至红色刚褪色此时pH为8,再加一定的盐酸来严格控制酸度,可能是可行的.为什么用氨水中和而不用氢氧化钠,考滤到碱中含铅空白比氨水高的因素,且氨易除的原因.原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:
铜和氨会络合,铅会不会呢?
原文由 coffee8(coffee8) 发表:刚才试了一下,1mL高氯酸,用1mL浓氨水,还可以的,但冷却后有结晶.原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:测铅加硫酸来赶高氯酸,可能不合适吧,食品中含钙很多,百分之十几,加硫酸产大量沉淀,连砷都测不了啊!,我想加水赶一下后,用酚酞作指示剂,用氨水中和酸至中性,此时pH为10,再用2%盐酸反滴至红色刚褪色此时pH为8,再加一定的盐酸来严格控制酸度,可能是可行的.为什么用氨水中和而不用氢氧化钠,考滤到碱中含铅空白比氨水高的因素,且氨易除的原因.原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:
有没有付诸行动呀!
以前做过这样的尝试,也是用氨水调的酸度
样品处理时赶酸一定要彻底 否则会消耗很多氨水
不过做过几次效果还是不好,就放弃了
总而言之 原子荧光测铅就是比较困难呀
原文由 桂圆(jianglian96) 发表:刚才才做完试验.加氨水的空白和标准系列的一样,说明氨水中无铅的杂质.GBW8513的铅测得为0.97 标准值为1.00±0.05还可以。按GB 5009.12-2010消化铅测得值很低.但氨水中和法有一份样品回收100%,有3份回收为0 .真是没办法.但查了不少的文献,回收都很好,是不是真的啊!
那有没有考虑氨水中铅的杂质?这样的话可能会使样品检测偏高,去年的时候做的比对,酱油中的铅,发现每用水多赶一次,铅的值就会高一些,推测可能用水的质量不好,更何况氨水等试剂,虽然最后的数据也对上了,但是很麻烦,而且蒙的成分大些,很难做
原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:原文由 桂圆(jianglian96) 发表:刚才才做完试验.加氨水的空白和标准系列的一样,说明氨水中无铅的杂质.GBW8513的铅测得为0.97 标准值为1.00±0.05还可以。按GB 5009.12-2010消化铅测得值很低.但氨水中和法有一份样品回收100%,有3份回收为0 .真是没办法.但查了不少的文献,回收都很好,是不是真的啊!
原文由 hiei(qhdzn) 发表:经验证明干法偏低,故不选.原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:原文由 桂圆(jianglian96) 发表:刚才才做完试验.加氨水的空白和标准系列的一样,说明氨水中无铅的杂质.GBW8513的铅测得为0.97 标准值为1.00±0.05还可以。按GB 5009.12-2010消化铅测得值很低.但氨水中和法有一份样品回收100%,有3份回收为0 .真是没办法.但查了不少的文献,回收都很好,是不是真的啊!
为什末不考虑用干法消化试试?
