原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
有毛刺是不是也是允许的,就不不能太大吧?有什么常规规定么,比如说毛刺一般不要大于多少mw什么的
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
毛刺也可以理解为是“噪音”,正常情况下应该主要来源于电子部件,你的基线大部分正常,那些随机出现的毛刺应该是有其它因素引起的,可能的来源上面一些版友都已经写了。
现在的热分析仪器一般不标明噪音指标,但是新的进口DSC传感器噪音是uw级的,如图不考虑曲线弯曲因素,大约1uw以内,正常使用一段时间后噪音都会增大。至于能不能使用了,应该还要看测试样品的特性,以及你们所定的测试标准。如果毛刺明显影响测试结果了,比如标样热焓重复性偏差大于5%、或由于毛刺影响峰温和外推起始点不好确定了,那就要考虑更换传感器了。
对于毛刺方面我还在观察原因。
有意思的是,今天我作了一个纤维样品,升温时,偶尔出现一些毛刺,但在降温段却一点毛刺都没有,我怀疑纤维状物由于密度轻,是不是在铝坩锅内不易沉底,是不是更容易产生毛刺,不知道怀疑的有没有道理。
