主题:【资料】PHS-3C型酸度仪验证方案
浏览0 回复2 电梯直达
zzm1983
题  目      PHS-3C型酸度仪验证方案      编  码:CX-G
            共4页
制定人            审核人            批准人
制定日期            审核日期            批准日期
验证参加部门      质保部、生产技术部、公用工程部、车间
一、      验证目的:确认酸度仪的准确性和精确性,保证检验结果准确。
二、      验证要求:验证前应认真阅读使用说明书和操作规程,了解酸度仪的工 作原理,并在操作过程中熟悉操作方法。
三、      验证依据:PHS-3C型酸度仪使用说明书
四、      预确认:对照使用说明书,确认该检验设备外观及配件是否相符。
确认内容      要  求      方  法      结  果
包装箱外观      无损伤,标志清晰      目  测
开箱后仪器情况      无破损      目  测
箱内物品      技术资料,配件齐全      按使用说明书检查
五、      安装确认:对照使用说明书要求安装,确认环境、电源符合要求。
确认内容      要求      方法      结果
环境      除地磁场外无强电磁场干扰,无强烈震动      目测
温度      0~40℃      温湿度仪测
相对湿度      ≤85%      温湿度仪测
电压      220V±22V      电压仪测
接地      接地良好      接地电阻表测定
电源线      与插孔吻合      按要求安装
电极架      与电极吻合      按要求安装
六、初步校验:
要求:开启电源,MV档时仪器显示为000MV或-000MV,PH档时调节“定位”,仪器显示为6~8PH。
校验结果:
七、测量验证:
1、      测量前,先预热30分钟;
2、      用PH标准物质对仪器进行标定;
3、      PH标定:将已配好的PH6.86标准缓冲溶液于烧杯中,将电极插入溶液,将“温度补偿”旋钮调在溶液温度的刻度上,调节定位旋钮使仪器示值为该溶液温度时的PH值,取出电极用纯化水冲洗干净,换用PH4.00或PH9.18的标准缓冲溶液,调节“斜率”旋钮使示值为该温度下的PH值;
标定物质      温度      要求      标定结果
混合磷酸盐      20℃      PH=6.88±0.01
邻苯二甲酸氢钾      20℃      PH=4.00±0.01
4、      PH测定验证:
4.1测定方法:
取新烧制的冷纯化水100ml,倒入塑料杯中,插入电极,测定其PH值,直至1分内读数改变不超过±0.05为止,读取PH值;重复测定三次;
4.2试验人员:
分别由三名人员同时进行平行操作。
试验员      复核员      测 试 结 果      平 均 偏 差      相 对 标 准 偏 差
          1      2      3      标准规定      结 果      标准规定      结 果
                            ≤1.0%            ≤1.5%
                            ≤1.0%
                            ≤1.0%
4.3测定结果 :
八、结果判定:
根据本方案对本公司PHS-3C型酸度仪进行验证,判断结果 。
zhao1025
总觉得对于验证目的体现不是非常好:
问题是:
1、方案中提到温度补偿,那么该项没验证
2、精密度测试使用样品进行了测试,其实验证仪器时我们应首选使用标准品来测试其精密度,当然使用样品液不错
3、pH的验证应使用购买的标准品开展,上面所述,貌似是自己配的,无法说明自己配的是否正确,pH是多少,就更不可能说明仪器准确了。
4、准确度做的不够:首先是单点的仪器校准,仪器操作规程怎么说就怎么做吧
下面的准确度只有4.0或者9.18,这很不充分。理论上我们应做我们日常测定pH的上限和下限以及中间点。一般都是3个点。
个人意见,供参考
avih1981
