原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
想了解AAS8000 原子吸收分光光度计具体的仪器参数
技术指标仪器主机
仪器型号: AAS8000
单色器类型:切尔尼-特纳型(Czerny-Turner)
光栅刻线密度:1800线/mm
波长范围:190nm~900nm
波长准确度:±0.25nm
波长重复性:< 0.10nm
光谱带宽:0.1/0.2/0.4/0.7/1.4 nm
电源:220V±22V,50Hz±1Hz,600W(峰值)
读数方式:峰高、峰面积
信号方式:
原子吸收、背景扣除
石墨炉
石墨炉控温范围:室温--3000℃
石墨炉升温速率:3000℃/s
石墨炉测镉(Cd)精密度:< 3%
石墨炉测镉(Cd)检出限:< 3pg
电源:220V±22V,50Hz±1Hz,5KW(峰值)
石墨炉自动进样器
进样盘容量:样品杯80个 试剂杯5个
进样杯容积:样品杯0.8ml 试剂杯4.6ml
注射器类型:50ul高精度微量注射器
进样量范围:1ul—30ul
进样精度:1ul
重复进样次数:1—100次
