主题:【转帖】液相色谱仪/液相色谱零配件/液相色谱仪仪器注意事项
浏览0 回复12 电梯直达
可爱宝贝
安装本仪器的实验台应水平,稳固,并具有足够的放置空间;
避免在具有腐蚀性气体、大量灰尘或能产生强磁场的地方安装本仪器,否则将会影响仪器的正常运转并且缩短仪器使用寿命;
由于仪器所用溶剂是易燃并且有毒,故安装设备的房间应彻底通风,且具有向外排风的装置,否则会引起中毒或身体不适,也会引起火灾;
应安装四个以上三芯电源插座(220V, 5~10A),必须具有专门的接地线(注意,绝不能将电源线的中线作为接地线),并确保仪器电源的电压稳定在交流(220±22)V,否则会导致仪器的不正常运作甚至损坏仪器;
如果实验室无专用的接地线,一般可用Φ15~20mm的铜棒打入地下 1~1.5米,用Φ1.2mm左右的塑胶单股导线连接到电源插座的接地端。
如果实验室电压不稳定或者不在交流(220±22)V范围内,则必须使用具有足够功率的稳压器等必要设备,使电源电压稳定。
实验室的室温尽可能控制在15℃-30℃范围内,并且波动要小;湿度在45%-85%范围内;
由空调或其他设备产生的气流不要直吹仪器,避免光线直射及振动;
仪器启动顺序:先开高压恒流泵和紫外检测器,待紫外检测器自检完毕,回到默认波长254nm后,打开工作站软件;
仪器关闭顺序:先按泵停止,关闭氘灯,退出工作站软件,然后再关仪器。
仪器应由专人负责,如果使用人员不固定,请准备《仪器使用登记本》,以明确使用情况,及时处理和保养。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
独钓寒江雪
阿喜
阿宝
液相色谱仪液相色谱零配件,液相色谱仪仪器安徽,液相色谱注意事项,液相色谱仪天津,液相色谱仪大连,液相色谱仪吉林,液相色谱仪内蒙古,液相色谱仪广西,液相色谱仪辽宁
从这个看,好像是从网页上复制下来的,不知道对不对?
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:感谢提出错误
老多_小多
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
应该是转帖的时候没注意
可爱宝贝
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
楼主加点图片和详细的案例就是一片原创作品啊
不是自己总结的,网上转载的
zhao1025
意思是如果专人用,就不需要仪器使用记录了?
可爱宝贝
原文由 zhao1025(zhao1025) 发表:
如果每次的使用记录都登记,仪器出问题不是更方便查找原因吗
zhao1025
本来仪器不管专人还是都使用,都需要使用记录的
我就奇怪楼主的这句话的语病
1818
实验室的温度我们一般都是在0至30,必竟有柱温箱嘛
wdl158160
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
我们实验室一般是20-30度,柱温箱只能是缓解温度的变化,不能彻底解决,温度变化大了对分析还是有影响的,所以我们加了空调控制温度。
