主题:【讨论】石墨管使用寿命不高
浏览0 回复40 电梯直达
important068
我是用岛津的AA,石墨炉主要用来测铅,可是石墨管的使用寿命不高,一根热解石墨管一般只能用到300多次,用到后面,吸收值就很低了。不知道大家在用岛津热解石墨管的时候有没有碰到这样的问题。用岛津高密石墨管寿命也很短,只有200次左右,不知道大家一般能烧几次?
该帖子作者被版主 故乡的一片云2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
ldgfive
chemistryren
qianghua_ustc1
石墨管的寿命与许多因素有关,例如样品的类型等。
zh860717
独钓寒江雪
硫酸里的小虫虫
Harrison
这和你所测试的溶液、加热的温度也是有关系的。我们测Cd一般国产的石墨管用280次左右
important068
我原子化温度为2200度,加磷酸二氢铵基体改进剂的。消化是用湿法消化的,一般消化好之后为糊状了,用水把它洗出来。我觉得酸度也应该不会很高了,但是现在就是石墨管使用寿命比较短。
cgl2201
氩气不纯,我用过一次40次管子就断了。还有就是保护气路堵.
important068
我的石墨管等我换的时候外表还是还好的,就是上面那个小圆孔周围有点不平,其他都还可以的。断也不断,就是吸光值会低。
