原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:原文由 色盲(yimufu) 发表:
哦!那您能给推荐几种吗?我们领导比较注重低毒!
还有换了其他溶剂,会否发生其他反应?!
化学太有意思了~~探索是个无底洞~~
谢谢前辈的提议!
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:
我想说几点:
第一,分流比问题,你没有说你的柱子是什么口径的,分流比的设定一般与柱子口径有关,如果是0.53mm的柱子,那么设2:1虽然进样偏多,还算勉强可以,一般像你进样为1微升的,放大到5:1,10:1都是可以的。如果是0.32mm和0.25mm的那就一定要调大分流比,前面的可以20:1,后面的50:1也不过分。否则可能引起过载,出现图谱中乙醇周边的干扰。建议适当调节分流比,观察其干扰峰是否变化。
第二,基线漂移过于厉害。虽然程序升温是会有漂移,但绝不会在几分钟内达到近10个pA。所以要么是仪器没有平衡好,要么是存在某种污染或流失,请进行检查。
第三,我想把各个峰分开就好,也不需要分的这么开,所以把可以对升温速率进行调整,我想前面的峰应该不需要那么长时间的2分钟每度的升温才能分开,太浪费时间了。还有最终温度最好提高一些,200度比进样口温度低的比较多,有可能造成某些样品杂质进入柱子后难以出来,产生残留,影响柱效。
第四,98度加热不可取,影响太大了,尤其像乙醇这样的溶剂,肯定会挥发,密封的再好也不见得管用。因为肯定有些气化到上层空气中而不会再原原本本的溶解回去了,高温的气液平衡与常温时有区别的。溶液中溶质分子较为分散,聚合的几率较小,就算真的聚合生成的可能是乙醚,那么出峰会比乙醇更早,也不会是乙醇边上的峰。
第五,水做溶剂直接进样恐怕不行,水的膨胀系数太大,可能损伤柱子,尤其是你进样量还这么大。而且水对色谱柱也不好。水做溶剂也可能是乙醇旁干扰产生的原因。至于你说是用乙酸,也只是在水中加入醋酸,这样应该比水直接做溶剂好不到哪里去,且醋酸对柱子也是有损害的。请尽量换个溶剂。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:原文由 色盲(yimufu) 发表:
还有换了其他溶剂,会否发生其他反应?!
化学太有意思了~~探索是个无底洞~~
谢谢前辈的提议!
N-甲基吡咯烷酮
还有换了其他溶剂,会否发生其他反应?!
化学太有意思了~~探索是个无底洞~~
谢谢前辈的提议!
N-甲基吡咯烷酮
原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也可以考虑起始温度再高一点。
沸点(℃)
乙醇 72.4
四氢呋喃 65.4
乙腈 81.1
1,4-二氧六环 101
甲苯 110.6
N,N-二甲基甲酰胺 149~156
二甲基亚砜 189
这是所用到的溶剂,起始温度是40℃,您看能起始温度在高多少?
原文由 色盲(yimufu) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:原文由 色盲(yimufu) 发表:
还有换了其他溶剂,会否发生其他反应?!
化学太有意思了~~探索是个无底洞~~
谢谢前辈的提议!
N-甲基吡咯烷酮
这个试剂还真没接触过,有机会我备一瓶,试试,好期待!
现在我对试验充满了欲望!
原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:
我想说几点:
小女我遇见贵人了,谢谢前辈指点!
NO.1 这条色谱柱的口径是0.5um,恩,目前分流比是2:1。吸取您及大家的建议回头我一定试试!
NO.2基线漂移肯定不是仪器没有平衡好,每次进样前都要稳基线1h多!要说污染或流失这个...?
如何检查?
NO.3您这一点建议太棒了!是我没想考虑到的!升温速率!没错!正好2℃/min升至50℃后需要
8min,然后又以20℃/min升温至200℃,在这段升温的开始,刚巧影响到乙醇峰,或许造成
了拖尾肩峰!
NO.4您也赞同热水浴98℃不可取,再次肯定了我的想法!但这是我们“大领导”的建议!而且
按照他这个热水浴方法,溶残含量的确下降到合格范围内,可是他却不考虑遇热损失,我
都无语了~
NO.5说实话,我做气相以来,这是第一次接触“用水作溶剂”的气相分析方法!就觉得不对劲
,我还以为是我孤落寡闻了!您说“水做溶剂也可能是乙醇旁干扰产生的原因。”您的意思水不干净?
我们用的是哇哈哈纯净水,应该是水中最纯净的水了!因为做TOC也用它家的水,不过听说
他们家(哇哈哈)即将不供市了~~还是水与样品发生反应?可“对照”里也有拖尾肩峰啊!
我们的溶残成分比较多,您能给建议用哪个溶剂吗?
再次感谢前辈如此详细的分析及建议!
