原装美国Syltech500型高压
液相色谱仪M500及M501泵特点:
泵头自冲洗功能,泵无须手动排空即可输液
荣获专利设计的“浮动式泵柱赛杆密封圈”技术,可延长密封圈使用寿命
泵类型齐全:分析型,半制备型及制备型
梯度洗脱内部软件可自控制
程序化的溶剂类和压缩因子,可自动补偿
各种部件易于维护及维修
完整的预清洗功能,更于快速溶剂更换
1.Model 501泵提供了溶剂及压缩因子库,可自动进行溶剂补偿,与市场上高昂价格的同类泵相比,具有高性能低价格的特点。双活塞杆,溶剂可压缩性反应,保障泵无脉冲输送液体。可用做经济性单泵等度系统单元。或是与Model 500组合成梯度系统。
技术规格
准确度: <±1 % ul/min
精 度: 0.25 % (0.1 mL/min 至 10 mL/min.)
尺 寸:10-¼” W x 14” D x 6-½” H
重 量:13 lbs. (5.9 kg)
电 源: 85 to 264 VAC, 47 to 63 Hz, 60 watts
2.Model 500泵是基于等度Model 501泵设计的高压梯度HPLC系统泵。整个泵的操作和梯度洗脱都可通过Model 500泵前板键盘程序化完成。Model 500包括一个高压静态混合器,连接管,及连接Model 501所需的所有附件。
技术规格
准确度: <±1 % ul/min
方法程序: 可编辑60 个方法,可运行复杂的梯度程序
摇控连动方式: 通过外部按点闭合控制
重 量:14 lbs. (6.3 kg)
3.Model 500G是一个完整的高压梯度HPLC系统。作为一个组合,其中包括:一个Model 501泵和一个Model 500泵。
Model500紫外可见光检测器特点
Model500是一款高灵敏度多功能紫外可见光HPLC检测器,采用先进全息凹面光栅及双光路设计,精选的流通池消除了死体积并最大限度的减小了光束的折射;优化的设计提高了仪器的信噪比,最大程度的降低了基线的漂移,大幅度降低了光谱带宽。自动化程度高,简洁的操作界面使您使用起来得心应手。
技术规格
波长范围:190~800nm
光谱带宽:6nm
波长准确度:±1nm
波长重显性:±0.1nm
基线噪音:±1ⅹ10-5AU(254nm)
基线漂移:2ⅹ10-4AU/hr
检测范围:0.0005to2.0AUFS
综合输出:1V/AU
上升时间:0.025,0.1,0.3,1.0,or3.0seconds
电 源:100,110,220/240Vac;
50/60Hz;125W
重 量:20 lbs.(9.1kg)
另外,Syltech HPLC采用美国Rheodyne公司的7725i进样阀,还可根据用户的需要,配备光电二极管阵列UV/VIS检测器、荧光检测器、示差折光检测器等。
上 海 思 达 分 析 仪 器 有 限 责 任 公 司
地址:上海市周家嘴路1220弄众和金融大厦1号906室 邮编:200082
电话:021-65358266、65846596、13917356950 传真:021-65846596
E-mail:lshiwen@sina.com
