原文由 挥发油(zangweijun1000) 发表:不好意思 没有说清楚 我当时选了三个对照呢 小极性一个 中级性一个 大极性一个 呵呵原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
我觉得有丙酮的溶剂跑薄层点一般挺圆的。你的情况我也遇到过,我是这样做的,选择一个量大便宜的对照品,先用各种梯度将对照品薄层分析,记录Rf值。作为对照,以后配流动相的时候就以薄层对照来测密度了,就是很麻烦啊,有时配不好要点好几个板。见笑了。
这个方法我也试过的,但是也有缺点的,比如说在小梯度的时候,我发现相连的两个梯度对于Rf值影响好像不大的。不知道在这个方面你是怎么做的?
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:恩 学习了 3000mL加30mL的比例是怎么确定啊 谢谢
下面以我曾经的实际操作来解答如何控制该溶剂系统的比例
小柱子:直接配一系列的比例即可,因为小柱子一共也用不了多少溶剂
没必要回收;
大柱子:每次回收之后定量往回收的溶剂里加丙酮,我当时的保留体积大概是3000mL,我每次回收之后往里面加30mL的丙酮,另外我也用了和阿三专家的类似的方法,用薄层监测,比较每次的Rf值,结果表明上述方法可以有效地进行梯度洗脱,可供参考。
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:嗯 我觉得30mL定的也有学问啊,得摸索,要么万一随便定一个,结果梯度变化很大或变化很小也不行啊。原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:恩 学习了 3000mL加30mL的比例是怎么确定啊 谢谢
没必要回收;
3000mL是保留体积,就是按装柱硅胶的体积算的
30mL没有什么依据,是自己定的,但结果还可以
