主题:【求助】线性范围和方法检出限问题
浏览0 回复13 电梯直达
study3322
1.我是做PAH检测的,在做方法检出限的时候,是不是将已知一系列低浓度的PAH标样分别加到空白样品(不含PAH)中进行前处理后,然后进GCMS中测定寻找S/N=3对应的那个标样浓度呢?还有我这个空白基质很难找到(我们做的是油品)可以用其他的代替吗(比如直接用我们萃取用的容剂)
2。浓度线性范围的最低点和最高点该怎样选择呢?你们平时都是怎么选择的呢?
kila
第一个问题,我认为可以用标准加入法
也就是你的所谓“空白”基体里本来就含有PAHs,那也不要紧,用外推就行了
以前我用GC做过一个DEM中抗氧化剂BHT的检测,里面本来就含有一定的BHT的
小鬼当家
study3322
原文由 kila(kila) 发表:
第一个问题,我认为可以用标准加入法
标准加入法不太懂,没用过,明天研究下,谢谢指点
study3322
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
在没有合适的空白样时方法空白可以用试剂空白,
好的,这两个问题搞得头大
死鬼
这样可以吗???
bolin85ppm
我们是做7P的,我们最近做了仪器检出限和方法检出限,我们的MDL就是拿含7P的比对样品去做的,就用3*SD
study3322
原文由 bolin85ppm(bolin85ppm) 发表:
我们是做7P的,我们最近做了仪器检出限和方法检出限,我们的MDL就是拿含7P的比对样品去做的,就用3*SD[/quote
有两个不懂,一个是什么叫比对样品啊,还有就是SD是用什么做出来的
lxx5052
AK-47(冲)
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
请问楼主做的PAHs检出限是多少啊?
按照ZEK 01 -08用一般的GCMS测的话我们是0.2ppm.
