主题:【讨论】氢氧化钠标准溶液放置一段时间浓度变大!
浏览0 回复23 电梯直达
zhouyx1984
我有个同学,他们在标定氢氧化钠时发现这样一个问题。
放置一段时间(半个月以上吧)后,再重新标定上次标定过的氢氧化钠标准溶液时发现浓度比上一次大了,他说每次都是这样。
倒是我这没有遇到过,一般都是放置一段时间后,浓度变小了,这是正常,因为氢氧化钠和二氧化碳反应了,或者和二氧化硅反应了。
他所遇到的变大的问题真是匪夷所思,我也想过是水分蒸发了,但是感觉可能性太小,不应该是这个原因,也想过是第二次基准试剂没有烘干,但是他重复做了,说烘好了,他说实验的各个环节都查了,应该是没有问题的。
不知道各位有谁遇见过这种情况没有,大家探讨一下,说出自己的看法。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小H
放置半个月以上  瓶子密封不好的话肯定是由于蒸发了,毕竟和二氧化碳反应的是少数。
还要看楼主配置的氢氧化钠浓度是属于高浓度的还是低浓度的!
雾非雾
andyerlee
标液储存的密封性怎么样?如果密封不好的话会有一定影响。还有若浓度是比较大的话影响较大
zengzhengce163
原文由 zhouyx1984(zhoufahai198409) 发表:
该不会是配制时没有摇匀吧??
zhuge
可能密封性不好,然后水北蒸发,只有这种可能啦,本来照理是该变小的
zhouyx1984
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
该不会是配制时没有摇匀吧??
zhouyx1984
该不会是配制时没有摇匀吧??
这个我倒没有问过他,但是可能性应该比较小吧。
zhouyx1984
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:
都跟我想的原因一样啊,其他好像没有什么可能性了,呵呵
zengzhengce163
还有考虑气温的变化没有,如果气温降低很多,也可能导致浓度增加
xing-xing
标定时,冷却时间多长
