主题:【求助】针打弯了,进样对结果有影响吗?
浏览0 回复30 电梯直达
lgx0379
针打弯了,进样对结果有影响吗?不是特别弯,有一点点,就是新欢进样垫,不小心弄弯的
阿宝
对定量影响不大,不过弯过一次后,很容易有第二次、第三次的弯曲
ghcily
learner1999
chengjingbao
原文由 lgx0379(lgx0379) 发表:
暂时没影响,不代表就可以继续用下去,有条件的话注意及时更换。
戈壁明珠
楼主,可能是进样垫拧得有些紧了。用手拧就可以的。
cuilonggm
影响不是很大,造成这种情况的原因可能是进样垫拧得有些紧了,或者针有点脏
东方逸
gbluo324
影响不大,不过以后要多注意,及时更换隔垫,另外进样时针要垂直向进样口中间位置,尽量不要弄偏。
happy水中月
是自动进样器吗?
如果手动进样,以后还是容易弯的,而且因为弯曲了,进样的时候容易漏气。
自动进样器,由于已经弯曲,容易偏离进样口或者样品瓶。
zhuge
