主题:【原创】ECHA released draft for SDS compilation guide
浏览0 回复2 电梯直达
bjcs
Time: 2010‐11‐04
Recently,  European  Chemical  Agency  (ECHA)  released
draft for Safety Data Sheet (SDS) compilation guide.
SDS  is  an  effective  way  to  transmit  information  about
chemical  substances  and  preparations  to  downstream
users, and SDS is a part of the REACH regulations. REACH
is  the  first  of  the  SDS  in  order  to  further  meet  the
requirements of the GHS for SDS. All other requirements
of  the  GHS  are  proposed  via  No  1272/2008  (CLP)
proposed by the time of REACH legislation.
The guide is designed to help companies determine what
kind of work and requirements should be done to adopt
the  REACH  chapter  31  and  REACH  regulation  453/2010
Appendix  2  in  particular  the  provisions  of  the  revised
corporate obligations. Revised Annex 2 requests between
December 1 2010  to  June 1 2015, modification be done
in accordance with regulations SDS CLP classification and
labeling  of  material,  to  complete  the  appropriate
changes.
莞城.XiShui
abcdefghijkl123
欧洲化学品管理局发布的SDS编制指南草案
来自:世界贸易组织检测,检疫信息网
时间:2010年11月4号
最近,欧洲化学局(ECHA)公布
草案安全数据表(SDS)编制指南。
SDS是一种有效的方式传递信息
下游化学物质和制剂
用户和SDS是REACH法规的一部分。 REACH法规
是为了对SDS的第一,进一步满足
要求的进行SDS通称。所有其他要求
综合住户统计调查,提出了通过1272/2008号(中电)
提议的REACH法规的时间。
该指南旨在帮助企业确定
工作和要求做的话应该采取
REACH的第31章及REACH法规二千零十分之四百五十三
特别是附录二的规定,修订后的
企业的义务。经修订的附件2的要求之间
2010年12月1日至2015年6月1日,修改完成
按照规定分类及特别职务队根据中电
标签的材料,填写有关
变化。
