原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 leary(leary) 发表:
有些口服药品需测量乙醇含量,其中校正因子要求配三个,一个是4ml乙醇5ml正丙醇,第二个是5ml乙醇 5ml正丙醇 ,第三个是6ml乙醇 5ml正丙醇,分别定容到100ml容量瓶中,药典上说(分别连续进样三针,测定峰面积,计算校正因子)是不是结果所用的校正因子就是用三个校正因子的平均值来计算,乙醇含量用这个平均值来计算?还是分别用三个校正因子来计算乙醇含量,再取乙醇含量的平均值?
这个是内标曲线法,内标物浓度固定,待测物浓有小到大,你可以每种浓度多测两三次来求平均值作为一个点,共三个点画曲线。
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 leary(leary) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 leary(leary) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
曲线应该在工作站里就可以生成。用表格也可以实现。
可以介绍下怎么样在电子表格里生成么,我们的工作站里没有生成曲线。
谢谢!
请问你用什么工作站?在电子表格(Excel)里绘图功能。
用的是安捷伦工作站
楼主,安捷伦的工作站里是有曲线这个功能的,不是有添加浓度级别吗?把对应浓度值输入即可得到曲线。
