主题:【原创】waters e2695液相 中seal wash 设置问题
浏览0 回复30 电梯直达
tce921
如题,看过water e2695的说明书,里面说的是可以设置seal wash的,如多久清洗一次,一次洗多少分钟,安捷伦的仪器在pump control里可以设置。但是waters e2695的就不知道怎么设置了。
看说明书。,只有在Diagnostics 里面的prime seal wash里面可以start和Halt. 没有找到其他的地方设置,希望高手给予指点,非常感谢。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fkq234
这个好像是在那个仪器面板上调整的,但是好像工程师说过,调整没有多大的意义,所以我没有记住
神话
阿三
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
好像都是自动的,不需要设置
自动的也得设置啊 呵呵
flyaway
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
好像都是自动的,不需要设置
自动的也得设置啊 呵呵
自动就是默认设置啊,不是不需要设置,是不需要额外设置或者不需要手动设置,都写在仪器的固件里了。
flyaway
以前设置过,现在忘记了,所以刚才回了帖,特意到仪器上去看了一下。
不同的仪器默认清洗间隔是不同的,记得2695是5min,现在的e2695是1min。
每次冲洗的时间/体积是不能改的。
1min清洗一次的频率应该足够了。
flyaway
原文由 tce921(tce921) 发表:
如题,看过water e2695的说明书,里面说的是可以设置seal wash的,如多久清洗一次,,安捷伦的仪器在pump control里可以设置。但是waters e2695的就不知道怎么设置了。
说明书的第几页写着“一次洗多少分钟”可以设置?既然写着有,就一定有,我要去对比楼主提供的页数,去找一下。
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:感谢给予帮助
2010/12/15 12:44:19 Last edit by flyaway
tce921
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
每次冲洗的时间/体积是不能改的。
1min清洗一次的频率应该足够了。
你说的是prime needle wash吧,这个1min中。那个seal wash是没有时间限制,在仪器操作屏幕上。只有start, halt 和close三个键,你点开始了,需要认为终止它,才会终止的,我的是这样子的。不过说明书上说的,你点了开始,15min后会自动终止的,这是设置难道每个工程师安装的,设置不一样?
另外,在试验过程中,它没有自动开这个的,所以我才问哪里可以设置。
tce921
waters e2695中文说明书31页有以下这段话,但是关于设置问题,在没有别的地方有提起,所以很奇怪。
柱塞密封清洗系统
密封清洗溶剂可润滑柱塞并可冲洗掉从每个活塞室高压侧强行通过柱塞密封的所有溶剂或
干盐。此清洗循环可延长密封的使用寿命。柱塞密封清洗系统的运行过程如下:
1. 柱塞密封冲洗溶剂从容器流向螺线管清洗泵,然后流到初级柱头中主柱塞密封后面的
腔体内。
2. 溶剂继续从该头流出,并流入收集器头中柱塞密封后面的腔体内。
3. 清洗溶剂从收集器头流到废液容器中。
当溶剂管理系统传送溶剂时,柱塞密封清洗泵将按用户选定的时间间隔间歇性地循环传送
清洗溶剂。
tce921
好像都是自动的,不需要设置
自动的也得设置啊 呵呵
我观察过了的,好像不是自动开启的,不手动清洗的话,一段时间,那个seal wash管路里面会有很多气泡,下次你手动开启的时候,由于气泡过多,还很不容易吸取seal wash清洗液,需要手动把管路里的气体抽出才可以的。
flyaway
每次冲洗的时间/体积是不能改的。
1min清洗一次的频率应该足够了。
不是,不是prime seal wash。
是seal wash 清洗的间隔。
和工程师无关,与仪器型号有关。
