原文由 miaotongtong(miaotongtong) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 miaotongtong(miaotongtong) 发表:原文由 lyg638(lyg638) 发表:
温度升不上去在这种现象比较常见,注意观察是所有温度加热区域都不升温,还是某一加热区不升温?再来分析?
已经解决了,换了好多东西
如何解决的?分享一下过程,有积分奖励
就是,把柱箱里面的原件拆开,发现加热的路丝有一段生锈,断开了,另外,风扇也有问题,换了一个新的,然后,检测器那边,也换了个组容器(维修人员说的),现在测数据还行,就是基线还不理想,毕竟色谱年龄久了,用了10年了
