主题:【求助】气相色谱风扇出风声音很大
浏览0 回复17 电梯直达
ziteng
我的气相色谱风扇出风声音很大,查了电机和风扇,电机只有正常工作时的微微抖动,风扇也没刮倒其他东西,都不知道该查什么了
望高人指点,急
xinhaoqi
阿宝
yzguo
如果楼主用的是安捷伦7890A,柱箱降温时声音很大,是正常的。
雾非雾
风扇如果不牢靠(在运转中抖动)就比较容易产生大的噪声,看能不能自己把它拧紧些,固定牢了。
阿宝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
岛的14c,那个大风扇是活动的,还颤抖
不过声音还可以
pengsky
一般气相色谱仪在降温时会加速转动,会发出声响,但仪器应该是平稳、无明显振动感的,你可以仔细观察一下,升温时是否有响声(升温一般是不该有响声的),如果有的话,那你的风扇就有问题,打开箱门和铁网,拧紧转子螺母。或是你的仪器清洁不好,有灰尘,好好清洁下你的仪器,转动部件滴上专用润滑油。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助
ziteng
谢谢楼上各位!
我的是国产仪器,刚买一个月,厂家来安装时感觉声音不大,后来一直没使用,昨天开的时候感觉声音挺大的(开机、升温、降温声音大能理解)就是升温稳定之后也有嗡嗡的声音
chenbo12590
看看仪器型号,安捷伦仪器的现在可以设置快速降温,那风扇声音就大得很
zyt1986421
gjcxz
看看是不是电机上的轴承有没间隙,如果间隙大的话,运转起来声音很大的
