原文由 悠旸(ihqs) 发表:空白过高会导致出负值。要看样品,背景复杂就要加机改。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:还有就是灰化温度过高,灰化损失严重有时会出负值。
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:还有就是灰化温度过高,灰化损失严重有时会出负值。平行样,一正一负,仪器条件都一样,我觉得还是前处理有问题正如您上贴所说,如果空白太高的话,那正的那个可能被污染了,前提是负的那个是正值,反之,可能测定的时候有损失
原文由 coffee8(coffee8) 发表:楼主做个加标试试看!
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:还有就是灰化温度过高,灰化损失严重有时会出负值。灰化损失只能引起灵敏度下降,出现负值主要还是标样空白过高引起的。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:还有就是灰化温度过高,灰化损失严重有时会出负值。平行样,一正一负,仪器条件都一样,我觉得还是前处理有问题正如您上贴所说,如果空白太高的话,那正的那个可能被污染了,前提是负的那个是正值,反之,可能测定的时候有损失有一定的道理,就像2个平行样,一个高,一个低。。
原文由 rome(rome) 发表:不知道是信号值为负还是计算含量为负。如果是前者就是因为背景干扰了后者就是因为曲线没有做好
原文由 rainbowsmile(rainbowsmile) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:还有就是灰化温度过高,灰化损失严重有时会出负值。灰化损失只能引起灵敏度下降,出现负值主要还是标样空白过高引起的。标样空白是挺高的,如何降低呢?初学,还望不吝赐教。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 rainbowsmile(rainbowsmile) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:还有就是灰化温度过高,灰化损失严重有时会出负值。灰化损失只能引起灵敏度下降,出现负值主要还是标样空白过高引起的。标样空白是挺高的,如何降低呢?初学,还望不吝赐教。空白值与试剂的纯度、分析用水有关
